Normandie japan team
Forum normand de voitures japonaise
AccueilAccueil  CalendrierCalendrier  FAQFAQ  RechercherRechercher  MembresMembres  GroupesGroupes  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
 [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
BenjiR
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Sam 21 Déc - 5:37
Photos photos fait pèté !
Voir le profil de l'utilisateur http://njteam.pro-forums.fr
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Sam 21 Déc - 20:02
Voila Kit Gros Frein D2 racing at home !
Disques diamètre 356mm et ep 32mm
Etrier 8 pistons
Je vais bouffer du volant dans les dents et faire des stoppies !
Par contree obliger de passer en 18" car ça passe pas en 17" lol ^^
Voici quelques photos !
Normalement jantes trouvées, peut-être avant la fin d'année ou début d'année prochaine
ps: si quelqu'un chezche des jante origine EP3 avec pneu casi neuf mp moi !
BenjiR
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Sam 21 Déc - 20:52
C'est bonnnn caaaaa
Depuis le temp que tu bave sur ton Pc maintenent il est temp de sortir le sopalin!!!
BenjiR
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Dim 22 Déc - 7:54
Pour quand le montage ?
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Dim 22 Déc - 17:26
Faut que je trouve des jantes en 18" avant le montage du kit !
Car le souci du disque en 356mm ça passe pas dans du 17" ! ^^lol
BenjiR
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Dim 22 Déc - 21:36
Oui on en a déjà parlé
Et du coup ça c'est pas fait celle que tu avais vue ?
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Sam 28 Déc - 20:55
Petit montage du jour:
    -Joint thermique pour le papillon
Bientôt un prémontage du kit Gros Frein pour photo !
BenjiR
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Sam 28 Déc - 21:21
Haaaaaa ça va être mieux la !!!!
Et hâte de voir le kit monté !!!
fioul01
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Dim 29 Déc - 10:54
ces tous les 8 pistons qui passe pas en 17p ? ...bon juste comme ca sa fait parti de mon nouveau chassi ^^ et ca passe dans mes 17 elle on juste des calles de 10mm ou 15 je ne sais plus goujonts long et sa passe ...et sa freine ^^
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Dim 29 Déc - 17:30
C'est en fonction de la taille du disque, et après avec les étriers généralement il faut mettre des cales !
fioul01
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Lun 30 Déc - 9:15
faut que je mesure mes disques alors
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Sam 4 Jan - 22:53
Alors tu as mesuré tes disques ?
Sinon Montage des déflecteurs de fenêtre Av demain si tout va bien !
Je posterai des photos demain !
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Dim 5 Jan - 16:37
Bon voila, petit teste de près montage du kit gros frein cette après midi !
Origine
Les comparatifs
En conclusion, ça touche dans du 17"
Vivement les jantes en 18" pour un montage final ! Twisted Evil
BenjiR
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Dim 5 Jan - 16:42
Ça passe du coup ?!
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Lun 6 Jan - 8:20
BenjiR a écrit:
Ça passe du coup ?!
NON, ça passe pas !
On voit sur la dernière photo que l'étrier touche la jante.
Et à première vue, il va me falloir de belle petite cale !  What a Face
BenjiR
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Lun 6 Jan - 8:31
Et en usinant légèrement la jantes ça passerai pas ?
fioul01
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Lun 6 Jan - 19:06
du coup moi j'ai des grosses calles et les jantes sont legerement usinées ^^
en tous cas pressé de voir quelle jantes tu va metre Smile
Laeti
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Mar 14 Jan - 11:35
qu'est ce que je l'aime cette voiture!!!..  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
BenjiR
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Mar 14 Jan - 11:39
Bizarre ça lol
Laeti
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Mar 14 Jan - 11:54
carrement !!  lol!
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Mar 14 Jan - 13:22
Normalement jantes trouvées !
Avec les OEM, à vu de nez 10 à 15 mm !
Si j'usine, je pense que je vais dévoir allumer des sièges ! Suspect
BenjiR
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Mar 14 Jan - 14:10
Mdr grave lol
Tu as trouver quoi ?
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Lun 20 Jan - 20:09
Jantes trouvées, et at home !
Je monte ça demain !
Pour le model surprise !
Je vous fais des photos demain matin et je les mettrai surement demain soir !
dam_s
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Mar 21 Jan - 18:56
on attend les photo des jantes ^^
Mr Prout
MessageSujet: Re: [EP3] K20 JRSC 8psi by Mr Prout (Besoin d'avis sur réglage aileron)   Mar 21 Jan - 21:11
Laissez moi le temps de rentrer du taf et de faire des boujoux à ma chérie
sinon elle va encore m'enfermer dans le placard ! lol!
Pour les photos en voici 2, photos que j'ai faites après avoir monté les jantes
sur la premier aire de repos ! lol!
Sinon ce matin gros brouillard, pas top pour des photos, je vais voir demain matin !
Pour ce qui ne connaissent pas :
Jante de FN2 OEM 18" peinte à l'époxy noir brillant
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Alfa 75 3.0L V6, besoin d'avis :)
» Besoin d'avis, de conseils sur 406 Coupé
» Besoin conseil/avis montage électrique.
» Besoin d'avis sur tiges DP et questions sur les rétroviseurs
» Besoin d'avis pour boitier additionel
Normandie japan team :: Vous et votre voiture :: Votre auto-
